créé le 06/08/2016 à 12:13
Mon lave linge Siemens WM12E181FF ne fonctionne plus.
Première panne : plus de vidange (arrêt cuve pleine) + 2 voyants du sélecteur d'essorage allumés (600 et 1000 il me semble).
Il était possible de vidanger manuellement et de faire essorer ensuite.
Pompe démontée nettoyée testée : ok
Après le remontage nouvelle panne : il ne se remplit plus
Vérification du tuyau d'alimentation et de l'électro-vanne : tout est ok
Peut-être faut il réinitialiser le programmateur ?
Comment faire ?
le 06/08/2016 à 16:36
Référence complète de l'appareil svp ?
le 06/08/2016 à 16:38
WM12E181FF/01 FD 8702 700288
Cordialement,
le 06/08/2016 à 16:46
le 06/08/2016 à 16:48
Non, malheureusement car cette panne n'existe plus ; maintenant le lave linge ne débute se remplit plus, donc le programme ne peut même plus se dérouler jusqu'au point qui aboutissait à l'allumage de ces voyants.
le 06/08/2016 à 23:16
démontez les charbons du moteur pour vérifier leur longueur
le 07/08/2016 à 12:05
c'est peut être idiot ce que j'écris .... mais vérifiez si le secteur 230 arrive bien sur l'inter du commutateur de la carte de controle
cdlt
mamigas
le 07/08/2016 à 20:50
Non, ce n'est pas idiot, ce que vous dites, Mamigas (aucun test ni aucune recherche de panne ne l'est, je pense)
Je vais tester en effet.
Et je vais également chercher où son les charbons, suivant le conseil de Ptigui29.
Merci à tous
