créé le 06/08/2016 à 10:55
Mon lave vaisselle Brandt VH600BE1 ne chauffe plus l'eau et le voyant de code panne 04 (pb de sonde ou défaut température)clignote.
Quelqu'un a-t-il une idée de ce que je peux faire pour le réparer?
le 06/08/2016 à 11:33
dans un 1er temps vérifier la sonde de température CTN clipsée 1/4 de tour dans le bas de l'appareil
sa ref brandt est 32x0276 sa valeur @ temp ambiante ( 20/25°C) doit être de l'ordre de 50000 ohms ( spécifiée 47000 à 25°C)
ne pas hésiter à la remplacer elle doit couter une quinzaine d'euros
cdlt
mamigas
le 06/08/2016 à 15:33
Merci d'avance pour les précisions
le 06/08/2016 à 16:35
Oui, sortir l'appareil et accéder par le dessous.
le 17/08/2016 à 15:44
J'ai démonté ma sonde CTN lorsque je mets le ohmètre dans la fiche de branchement il n'indique rien (1), est-ce que cela veut dire que c'est bien la sonde qui est morte? Ou bien il faut que
le 17/08/2016 à 15:48
