Code erreur e01 SIEMENS SN66M096EU
créé le 05/08/2016 à 17:47
Bonjour quelqu’un pourrait-il me renseigner sur le fait que mon LV lorsque j'ai voulu l'allumer se met à afficher e01 et je ne peux faire aucune action. Aprés avoir parcouru ce forum je n'ai pas trouver de reponse alors si qqun a une idee je suis preneur Merci
le 05/08/2016 à 18:29
Il manque deux chiffres à votre référence SN66M096EU. Veuillez nous les fournir.
le 05/08/2016 à 20:01
E01: module de puissance hs. ou baisses de tension (peu probable)
le 05/08/2016 à 22:25
voici la ref complete sn66m096/35
le 06/08/2016 à 09:12
Référence non reconnue chez le fabricant.
le 06/08/2016 à 09:45
Bonjour je suis etonné car la ref sn66m096eu/35 est conforme à l'etiquette sur le LV et au site du constructeur appareil acheter le 10 juin 2011
le 06/08/2016 à 10:08
C'est un défaut lié au fonctionnement de la pompe de cyclage, mais interprété par le module de puissance. Vous pouvez vérifiez l'état de la pompe, soin hélice notamment, et incriminer ensuite le module en priorité.
le 06/08/2016 à 10:56
Merci pour ces précisions que je vais vérifier au niveau de la pompe qui de visu ne présente pas de fuite par contre le module de puissance situé en bas a droite présente des mesures normales d’entrée et sortie de courant et des condensateurs...je vous tiens au courant encore merci
