créé le 03/08/2016 à 16:20
Je possède un lave-vaisselle Faure acheté le 9/12/2013 garantie jusqu’au 09/12/2015
FDF16026SB
TYP :GHE821DA1
PNC :91151616400
Mon problème après un cycle de lavage court 30 minutes code d’erreur (.20)d’après la notice pas de vidange .mais la vidange se fais contrôle du niveau d’eau dans la cuve reste très peut d’eau (2 éponges pour faire la vaisselle).dépose et contrôle pompe de vidange( branchement en direct alimentation) tout fonctionne. Contrôle sonde pression ensenble,uni (réf 4055346060 pressostat à membrane ) après nettoyage( graisse dans le conduit ) plus de code défaut mais arrivée a 5 minutes de la fin du programme il devrais passer à 4 minutes et là il passe à 13 minutes fini son cycle sans défaut.( après un reset même problème)
Je fais un autre programme (automatique par exemple) pas de problème.
Possible d’avoir de l’aide. J’ai un gros doute sur le module afficheur (réf 1113367617 EDW15) possible de reprogrammer. Sur le site d’Electrolux pas donné cette pièce.
Andre62
le 04/08/2016 à 10:41
Pouvez-vous voir votre référence 91151616400, elle n'est pas reconnue par le constructeur.
le 04/08/2016 à 14:46
effectivement mon pnc et incorrecte.
PNC 911 516 134 00
Cdt Andre62
le 04/08/2016 à 15:48
le 04/08/2016 à 16:35
cordialement Andre62
