panne lave linge miele W 916 novotrnic
créé le 02/08/2016 à 15:24
lave linge W916 Novotronic
le voyant rinçage 1/2 clignote
quels contrôles doivent être fait pour
trouver la panne
merci d'avance
le 03/08/2016 à 10:00
C'est une anomalie de rotation moteur. Contrôlez les charbons dans un premier temps.
le 03/08/2016 à 19:47
Merci pour votre réponse
je viens de contrôler les charbons qui sont un peu usés mais correct
peu être un composant ou relais sur la carte de commande rotation moteur
visuellement je ne vois rien
les références de la carte EL 101-A
le 01/07/2017 à 12:32
À vérifier sur la carte el 101 le relais double inverseur et le fusible 6.3a. vérifier les 2 thyristors
le 01/07/2017 à 12:49
Bonjour verifie les charbons et le collecteur du moteur si on, le moteur est probablement bon.carte d'occasion à 50€
le 03/11/2018 à 21:18
Bonsoir: les deux voyants rouges côte à côte: "arrivée d'eau" et "vidange" clignotent et la machine ne démarre pas. L'alimentation d'eau est vérifiée, correcte. La pompe tourne tout à fait normalement, la machine a été vidée de son eau résiduelle, le tuyau d'évacuation n'est pas bouché et il n'y a pas de chaussette dans la pompe... Que faire??? Merci.
