créé le 01/08/2016 à 15:40
Je me demandais s'il était possible de tester cette mini platine...
Comment fonctionne cet objet svp? A-t-il une valeur ohmique?
merci bcp
cdlt
le 01/08/2016 à 16:38
Nous avons un support sur le sujet, Débit mètre dans les pièces détachées.
le 01/08/2016 à 19:57
Par contre je comprends pas très bien le paragraphe "comment tester".
Y-a-t-il continuité ou pas continuité sur le bi lames?
le 02/08/2016 à 09:56
le 02/08/2016 à 13:54
Après essai, il semble qu'il soit bon.
J'ai donc un soucis pendant le 1er remplissage. Au bout de 5 secondes environ de remplissage, il se met en alarme, clignote 6 fois.
J'ai tout testé ou presque, et toutes les pièces semblent ok, du moins donnent une valeur. Y compris le détecteur niveau d'eau à l'intérieur de la cuve.
Il bipe, mais continue de se remplir, jusqu'à la fin dirait-on, puis se met en vidange. Ce matin, pour la 1ere fois, la pompe de cyclage a pris le relais... mais rebelote en suivant.
Avez vous des indices techniques, des valeurs des composants? par exemple le détecteur de présence d'eau? un programme test? une reprogrammation de la carte peut être??
Merci encore pour vos tuyaux.
Cdlt
le 03/08/2016 à 10:22
6 clignotements du voyant:Pas d'entrée d'eau dans l'appareil. Vérifier robinet, tuyau d'arrivée d'eau, et électrovanne .
le 03/08/2016 à 11:21
Tout ceci est bon! il se rempli encore même après les 6 clignotements. Et se met en vidange aux alentours de la fin du remplissage...
Je vais tenter le détecteur de présence d'eau.
bonne journée
le 09/09/2016 à 22:22
J'ai oublié de répondre..
C'était donc le "contact du pot à sel", petite platine encastrée dans le pot à sel, légèrement fondue.
Faut aussi penser à faire un reset ou programme test pour remise à zéro.
Slts
