créé le 31/07/2016 à 12:25 [édité le 16/04/2026 à 22:14]
Depuis quelques jours, mon lave vaisselle de dietrich dvi430be1 ne veut pas démarrer le programme.
Quand on choisis la programmation et qu'on appuie sur démarrer, il entamme son cycle de vidange de l'eau et ne continue pas.
Le temps écoulé passe de 90" à 0". Puis il reste comme ca.
Une idée de quoi faire ?
le 31/07/2016 à 14:49
Problème sur tous les cycles, mêmes sur un trempage à froid ?
le 31/07/2016 à 15:31
même chose que dans les autres mode d'ailleurs
Merci du coup de main.
le 31/07/2016 à 18:13
le 31/07/2016 à 18:36
Si on essaye de relancer un programme, la led de la photo clignotte une fois et rien ne se passe.
Il faut alors éteindre le lave vaisselle, et rebellote, je peux faire une vidange en debut de n'importe quel programme etc...
J'ai télécharger la documentation du lave vaiselle, mais pas d'indication sur ce type de soucis.
J'ai le même problème vous avez réussi a trouver une solution ?
