créé le 29/07/2016 à 15:41
Je n'arrive plus a allumer mon LAVE VAISSELLE. En appuyant sur le bouton marche arrêt, plus rien ne se passe !!
J'ai vérifié la prise électrique, tout est ok
J'ai vérifié le fil de branchement du Lave vaisselle, tout est ok pas de brulé ou noirceur
Le fait que rien ne s'affiche provient-il de la platine et circuit électronique de mon lave vaisselle situé derrière les boutons de commande ou d'autres facteurs viennent ils s'ajouter ?
Comment vérifier si ma carte électronique actuelle est ok ou HS sachant que je n'ai pas constater de noirceur, brulure sur la carte électronique
E EBRTHELOT
le 29/07/2016 à 18:09
Voyez si l'interrupteur est bien passant électriquement dans un premier temps.
le 29/07/2016 à 20:43
Votre prise est ok si l'inter de la carte fonctionne ( ici ça doit être un bouton poussoir à contact ponctuel) qui commande un télérupteur sur la carte alors c'est l'alimentation de la carte de contrôle qui est HS
cette alim fabrique en gros 2 tensions : du 12volts pour alimenter les bobines des relais de puissance et du 5 volts pour alimenter le microcontrôleur le reste de l'électronique et les voyants
quand l'alim " crame ", souvent suite à une surtension du secteur , alors plus de 12v plus de 5 volts et tout se passe comme si la machine n'était plus sous tension.
rassurez vous la carte est réparable sans avoir à la remplacer.... si vous m'envoyez cette carte je peux sans doute la réparer.
mamigas arobase wanadoo point fr et je vous donnerai plus d'infos
bonne soirée
mamigas
le 30/07/2016 à 17:30
bien cordialement Emmanuel Berthelot
le 30/07/2016 à 18:56
le 30/07/2016 à 19:00
le 30/07/2016 à 21:25
l'arrivée du 230v sur la carte est en principe apres l'interrupteur
donc si le 230v arrive bien sur la carte je ne suis pas sur que l'interrupteur soit en cause mais bon ça dépend des machines
cdlt
mamigas
