créé le 29/07/2016 à 08:45
Comment tester cette sécurité?
Mon LL ne démarre plus.
J'ai du 220v jusqu'à la platine.
Remerciements
le 29/07/2016 à 12:42
vous écrivez que votre LL ne démarre plus quand vous le mettez sous tension il s'allume ou pas
si il ne s'allume pas et que la prise est ok alors c'est un souci d'alimentation de la carte de contrôle ( c'est réparable) , par contre si il s'allume et que rien ne se passe vous devez avoir un code erreur ??
sinon testez les charbons moteur ou la capa de démarrage suivant type de moteur et la valeur de la Résistance de chauffe
bien cdlt
mamigas
le 29/07/2016 à 13:07
