LL69 express et demi charge clignote et vidange desuite
créé le 28/07/2016 à 13:25
bonjour ,
je rencontre un soucis avec mon lave vaisselle LL69 ariston , il se rempli commence legerement le cycle , les deux voyant express et demi charge clignote et il vidange de suite .
le 28/07/2016 à 17:30
Avez-vous fait le recoupement du code panne affiché avec notre doc technique ?
le 29/07/2016 à 17:53
bonjour, cela devrait correspondre a 4 et 6 qui nous ferais le code 10 , il me faut changer le rechauffeur d'eau?
le 29/07/2016 à 18:08
Il faut tout d'abord le contrôler. Faites sa mesure à l'ohmètre.
le 29/07/2016 à 18:40
combien je doit trouver et ou prendre les mesures ?
le 30/07/2016 à 12:00
Dans les 25 ohms.
le 31/07/2016 à 22:41
entre les deux borne de celle ci ?
le 01/08/2016 à 15:22
oui bien sûr.
le 04/08/2016 à 11:43
j'ai donc zéro
le 04/08/2016 à 15:39
C'est très étonnant, c'est alors un court circuit. Ne confondez vous pas avez l'infini ?
le 20/08/2016 à 14:01
bojour ,
je viens de remplacer la resistance de chauffe qui était hs, je remets en route le lave vaisselle celui ci démarre faire un cycle normal mais la pastille de lavage n'est pas liberée et l'eau ne chauffe pas
le 20/08/2016 à 14:12
Il faut donc vérifier que celle-ci soit bien alimentée par le module électronique.
le 20/08/2016 à 14:22
resistaznce non alimentée
le 20/08/2016 à 14:41
Vérifiez désormais la connectique jusqu'au module, puis la sonde de température.
le 20/08/2016 à 15:24
quand nous verifions la connectique le fil violet va sur le pressostat mais nous ne trouvons pas de continuité jusqu'a la platine
le 20/08/2016 à 17:03
Sans eau cela est normal, le pressostat coupe l'alimentation à la résistance. Vous pouvez vérifier l'état du pressostat, il doit être passant une fois le niveau d'eau atteint.
