créé le 28/07/2016 à 00:53
D'abord (avant de découvrir ce site web génial) j'ai retiré la carte de puissance et j'ai remplacé les 3 condensateur 10V par des 25V, même s'ils n'avaient pas l'air abîmés). ça n'a rien changé.
Et là je viens de tester les 2 sondes de températures: celle derrière le tambour et celle de la résistance. température ambiante 27°C les 2 sondes à env. 17 K Ohm. j'ai chauffé les sondes et la résistance à bien baissé. Donc j'en déduis que les sondes fonctionnent. C'est donc la carte qui déconne ?
Selon vous, que me reste-t-il à faire avant d'appeler le dépanneur ou de chercher un autre lave-linge ?
le 28/07/2016 à 09:00
Vérifiez tout de même la valeur de votre résistance de chauffe.
le 29/07/2016 à 00:47
Je fais ça comment? je démonte la résistance et je mesure la résistance à ses bornes c'est ça? je dois trouver combien?
le 29/07/2016 à 09:06
le 29/07/2016 à 13:56
dois-je en déduire que c'est la carte de puissance qui déconne et qu'il faut la changer ou la reprogrammer?
merci encore!
