créé le 28/07/2009 à 15:27
J'ai 1 probléme avec 1 lave vaisselle
Marque : Whirlpool
Modele : ADP9526BLM
Service : 8542 952 29010
33 9629003294
Ce lave vaisselle commence par 1 vidange(regeneration) puis il prend de l'eau, mais avant même qu'il ait pris sont niveau d'eau, il vidange aussitôt et le voyant vert de "depart" clignote 2 à 3 fois par seconde en même temps qu'il vidange.
Une fois l'appareil vidé, il ne fait plus rien et le voyant vert de "depart" continue de clignoter.
Quelqu'un aurait une idée du probléme?
Xavier64
le 28/07/2009 à 22:55
Avez-vous regardé la documentation technique de ce site en suivant le lien ci-après ?
le 31/07/2009 à 09:44
Je vous remercie pour l'attention que vous avez porté à mon message!
Le soucis est que au niveau de la liste des codes erreurs qui présentent 1 certain nombre de clignotement du voyant en fonction du défaut ne correspond pas à ma panne.
En effet mon voyant de "Départ" clignote sans arrêt! et ce phénoméne n'est pas décrit dans votre liste de code erreur.
Avez-vous 1 idée de ce code erreur décrit ci dessus?
le 31/07/2009 à 17:46
le 31/07/2009 à 18:09
Oui oui j'ai effectué cette manipulation mais le probléme est récurant.
le 31/07/2009 à 21:34
le 01/08/2009 à 10:26
J'ai le lave vaisselle qui est actuellement sans panneau lateraux et sans la plaque du bas de lave vaisselle donc mon flotteur et en l'air.
Par rapport à ce que vous m'avez dit, je vais voir si le mini rupteur du flotteur n'est pas en cours circuit ou coinçé dans 1 position qui laisserait croire à l'éléctronique de l'appareil à 1 fuite.
