créé le 26/07/2016 à 18:03
Mon LV est un vedette QUIETUDE Aquasafe classe AAA référence : VLH1046
Pour n'importe quel programme, au bout de 2,3 min il se bloque en affichant d8.
Comme le code panne concerne normalement les bras d'arrosage, j'ai démonté, nettoyé et remis tout en place. Aucun changement.
Une idée ?
le 27/07/2016 à 07:50
panne: Problème d'inversion des bras de lavage. Le système d'alternance des bras a un défaut. Vérifier micro-moteur ou système de positionnement (Par I.L.S).
le 27/07/2016 à 19:53
j'ai changé la pompe de cyclage. J'ai gagné 15 minutes de fonctionnement en plus, puis ça se rebloque avec d14 (défaut remplissage pompe). L'electrovanne à changer ?
le 27/07/2016 à 23:41
J'ai opté finalement pour le changement de la pompe de vidange, plutôt que l'électrovanne. Bien m'en a pris, 1er cycle rapide de 30 min effectué sans aucune erreur. Je vais lancé un éco de + de 2h cette nuit avec vaisselle dedans et si c'est bon, je vous salue, avec mes remerciements.
le 28/07/2016 à 12:35
