lave-linge Bouton du programmateur qui fait un tour complet
créé le 24/07/2016 à 20:02
Bonjour,Sur une Thomson ACS1100TD/D le bouton du programmateur fait un tour complet en 15 minutes, marque les deux stops en allumant le voyant mais ne s'arrête jamais.IL prend l'eau,vidange,fait tourner le tambour,l'essorage,le lavage,lavage rapide,départ différé.Après le tour complet il recommence si je ne l'arrête pas.
Merci d'avance.
Daniel
le 25/07/2016 à 12:27
Voyez peut être la sonde de température si défectueuse, mise en sécurité.
le 25/07/2016 à 19:37
La résistance de la sonde est de 38.5 k.ohms pour une température de 21.5°C
le 26/07/2016 à 10:28
La résistance est elle aussi ok ?
le 26/07/2016 à 10:51
Bonjour,Oui la résistance fait 21.5 Ohms
