créé le 24/07/2016 à 12:25
Mon sèche linge se met en cycle et au bout de quelques minutes, j'entends un signal et le voyant fin clignotant.
Après plusieurs essais, j'entends le moteur comme ci il grondait et le tambour ne se met pas en route
Quelqu'un aurait une idée de ce problème ?
Merci de vos réponses
le 24/07/2016 à 16:30
Il peut s'agit du condensateur de démarrage du moteur d'entrainement tambour. A contrôler.
