créé le 23/07/2016 à 08:35
Sur un lave linge SAMSUNG WF1124XAC/XEF
Ce code erreur apparaît, pb moteur ou tachymétrie, ma question est de savoir comment mesurer ce tachymètre ?
Merci de votre aide.
le 23/07/2016 à 11:36
Contrôlez l'état de son aimant, et la valeur de sa bobine tachymétrique.
le 23/07/2016 à 12:20
le 24/07/2016 à 11:15
ce n'est pas une bobine Tachi métrique sur ce modèle mais un capteur a effet hall.
c'est le connecteur blanc sur le moteur
7 kOhms entre jaune et rouge
7 kOhms entre jaune et bleu
le 26/07/2016 à 14:25
pas de capteur à effet hall suivant la version exacte.Le défaut 3E est récurrent sur ces modèles,remplacez la carte de puissance mais le défaut pourra revenir dans quelques mois.Mauvaise conception de l'appareil ,j'en possède un.
le 26/07/2016 à 19:19
il s agit d une erreur moteur
mais sur ces modèles , c est la carte de gestion qui est en défaut.
il faut changer la carte ( a savoir que les cartes ont ete modifiés)
le 11/11/2019 à 15:41
Merci à + !
