créé le 20/07/2016 à 19:59
je l ai donc remplacé.
maintenant elle se rempli mais ne tourne toujours pas et au bout d un moment tout les voyants se mettent a clignoter en meme temps. j aimerais tester le moteur et verifier éventuellement les charbons mais une fois celui si démonté je ne trouve aucun charbon. j' aimerai savoir si il y as un moyen de tester celui ci et si la panne et bien a cause du moteur. voici la reference du moteur YXT320-(L)
le 21/07/2016 à 11:09
la panne n'est pas sur le moteur mais sur l'électronique,très fréquent sur cette marque
le 21/07/2016 à 18:17
Vous pouvez éventuellement mesurer les enroulements du moteur, il doivent tous faire la même valeur.
Vous dite que l'électrovanne avait une valeur quasi nulle, donc en court-circuit. Cela a sans doute engendré un problème sur l'électronique. Voyez si visuellement des composants ne seraient détruits ou fendus.
