panne f5 sur lave vaisselle valberg
créé le 20/07/2016 à 10:13
Bonjour , mon lave vaisselle me marque le code défaut f5 , comme indiqué , j'ai vérifié le robinet , puis le tuyau , ensuite j'ai acheté une électrovanne , le code d'erreur est encore affiché , est que qq peut m'orienter sur la reparation a faire ? par avance merci
le 20/07/2016 à 11:26
Références complètes de l'appareil ?
le 20/07/2016 à 16:06
re bonjour le modèle est un: val 15c39 bvt
le 20/07/2016 à 18:06
C'est bien un code panne pour un soucis d'arrivée d'eau. L'appareil se remplit ou pas ?
le 20/07/2016 à 18:17
oui l'appareil se rempli , tout le coté on voit l'eau monter dans la poche plastique , et aprés le code erreur s'affiche
le 20/07/2016 à 18:22
L'eau entre dans la cuve ou pas ?
le 20/07/2016 à 18:33
la cuve , celle en plastique qui fait tout le coté de la machine ? si c'est celle ci oui elle est remplie
le 21/07/2016 à 12:20
Donc l'appareil ne voit pas l'eau présente dans la machine. Il faut contrôler chambre de compression et pressostat. Si non présent, voyez la pope de cyclage, son hélice svp ?
le 21/07/2016 à 15:23
Bonjour , je vais regarder plus loin merci
le 21/07/2016 à 18:58
pour info , pour cette panne f5 donc après les vérifications marquées plus haut , j'ai enlevé le petit contacteur dans un tube en verre ou plastique transparent sur le gros bac d'eau en bas de la machine , il y a un signe de contact Electrique dessus , dans le bac il y a comme un plongeur bleu, le contact est branché avec deux fils bleus , remis en place après vérification des cosses , la machine fonctionne a nouveau , ça a du faire une RAZ du fait de sortir ce contact , voila si ça peut servir a qq , bonne soirée et merci a sebmenager
le 22/07/2016 à 09:28
Il s'agit du détecteur de présence de sel.
le 22/07/2016 à 11:34
Bonjour , j'ai jamais mis de sel dans la machine , des tablettes multi , alors pourquoi ce defaut aujourd'hui ?
le 02/11/2016 à 21:54
J'ai le même souci que vous depuis 2 semaine avez vous procéder à d'autre vérification ou avez vous toucher à autre chose par hasard ? J'ai contrôler l elecrovane et le débitmètre tout est OK j'ai même changer car il était brûler le capteur de turbidité mais rien n'y fait.
le 03/11/2016 à 15:50
Bonjour david
non je n'ai rien vérifié de plus , mais je me suis aperçu que le tuyau de vidange qui sert aussi a mon lave linge était bouché , alors , verifiez ça , car il devait aussi y avoir une contre pression qui gênait l’évacuation
le 03/11/2016 à 18:14
Non tout est OK de se coter la.
Par contre moi il se remplit deux fois et se vidange après.
J'ai fait votre manipulation et comme dit plus haut c'est bien le capteur de sel. J'ai essayé au cas où mais rien n'y fait le capteur détecte bien le manque de sel mais ne joue pas sur la panne
Merci quand même. David
le 07/03/2021 à 17:22
Bonjour ai ce code ft qui s affiche et l eau ne rentre pas dans le lave vaisselle.
J ai démontré et netoyer tout les filtres et tester le dibimetre qui est normale.
Qui peut m aider
