créé le 20/07/2016 à 09:16
La notice de mon CELV105s indique qu'il y a un réglage à faire pour la dureté de l'eau, mais elle ne contient pas les instructions permettant de faire ce réglage.
Est-ce que quelqu'un saurait ?
merci !
le 20/07/2016 à 09:51
Cela dépend s'il s'agit d'un système électronique, ou d'un réglage manuel directement sur le remplisseur, généralement par l'intérieur de la cuve.
le 20/07/2016 à 10:20
La notice fournie avec l'appareil est vraiment loin d'être complète, le panneau de commande n'est pas décrit. Par exemple pour vidanger j'ai trouvé la bonne combinaison de touches par hasard...
le 20/07/2016 à 10:33
Voici une photo des paragraphes de la notice qui mentionnent le réglage.
le 20/07/2016 à 11:25
le 20/07/2016 à 11:45
le 21/07/2016 à 20:28
voici la procédure mais elle est en anglais,si vous la voulez en français contactez le service client Cdiscount (bon courage) ou BEKO (le fabricant de l'appareil)
To Adjust the Water Hardness;
1. Move the program selection key to position 1 when the machine is turned off.
2. Press Start/Pause/Cancel button.
3. Press On/Off button while keeping the Start/Pause/Cancel button pressed to turn the machine on. Do not release the Start/Pause/Cancel button until "Water Hardness Level" set appears on the indicator of the machine (See. Water Hardness Level Adjustment Table).
4. The default "Water Hardness Level" will remain lit on the panel of the machine for about 5 seconds. Release the Start/Pause/Cancel button after the default "Water Hardness Level" appears.
5. To adjust the new Water Hardness Level, move the program selection key to the position that is suitable for your supply water. (See. Water Hardness Level Adjustment Table)
**Program selection key rotates in 5 steps regardless of the num ber of the program contained on the machine.
6. Press "Start/Pause/Cancel" key for once to store the level you have selected.
7. Press the On/Off key to turn off your machine.
Warning:
If you move your house, it is very important to make the water hardness level adjustment of your machine according to the new location you move in order to preserve the washing efficiency.
a
b
c
d
e
f
Remove the test strip from the packet.
Turn on the tap and let the water run for about a minute.
Hold the test strip in the water for about a second.
Remove the test strip from the water and shake it.
Wait for 1 minute.
The test strip shows you the hardness level.
1 Second
1 Minute
1 min.
Harness Level
English Water Hardness °dE
German Water Hardness °dH
French Water Hardness °dF*
Position of Program Selection Key**
Water Hardness Level Indicator
1st Level
0-6
0-5
0-9
1
Washing lamp on the panel will illuminate.
2st Level
7-14
6-11
10-20
2
Drying lamp on the panel will illuminate.
3st Level
15-21
12-17
21-30
3
End lamp on the panel will illuminate.
4st Level
22-28
18-22
31-40
4
Washing, Drying and End lamps on the panel will illuminate.
5st Level
29-42
23-34
41-60
5
Washing, Drying and End lamps on the panel will flash with an interval of 1 second.
6st Level
43-56
35-45
61-80
5
If the hardness level of the water that you use is above 80 °dF (French standard for water hardness) or if you are using well water, than it is recommended to use filter and water purification devices.
If the hardness level of the water that you use is below 9°dF (French standard for water hardness), there is no need to use salt in your dishwasher. If this is the case, “No Salt Warning Indicator” (if any) illuminates continuously on the panel of your machine.
If the water hardness adjustment is set to level 1, the “No salt warning indicator” will illuminate continuously although it is not necessary to use salt. If you use salt under this condition, salt will not be consumed and the lamp will not illuminate.
le 22/07/2016 à 09:19
Merci pour ces instructions, l'anglais ne me pose pas de problème. Encore une fois je suis au boulot, donc essai ce soir ! Je vous tiendrai au courant du résultat.
J'ai aussi pris une photo de l'intérieur de la cuve pour Sebmenager.
Bonne journée !
le 22/07/2016 à 13:06
pas de réglage mécanique de l'intérieur,je connais ces appareils car je les répare.
le 23/07/2016 à 13:44
Un grand grand merci à ptigui29 pour les instructions qui correspondent tout à fait à mon lave-vaisselle :)
