créé le 19/07/2016 à 11:48
Hier soir mon lave linge Proline TLW1255P-E P-F s'est arrêté en plein milieu d'un cycle sans avoir vidangé.
En bougeant la machine, nous avons entendu un "pschit" très bref, comme si de l'air était sorti de je ne sais où. Nous avons vidé l'eau restée dans le tambour, et nous allons voir ce soir si rien n'a cramé. Nous avons déjà testé les prises, et elles fonctionnent.
De quels outils avons-nous besoin si jamais il faut remplacer une pièce ? Il faudra la souder ?
Merci,
Tiphaine
le 19/07/2016 à 12:22
Je pense que c'est l'alimentation de la carte de controle ( carte de puissance) qui est grillée
il faut démonter cette carte et avec un multimetre controler les composants de la chaine alimentation sur la carte
Le plus souvent il y a entre 3 et 6 composants à remplacer suivant la nature du flash
les composants à remplacer sont sur cette carte et il faut bien sur en plus des composants neufs un fer à souder pour les remplacer puis ensuite alimenter la carte et mesurer les tensions des sources secondaires
c'est faisable et ça évite de remplacer la carte entiere
dons c les outils sont vous aurez besoin
tournevis cruciformes ou torx pour ouvrir la machine
multimètre ohmmètre pour identifier les composants HS sur la carte
composants neufs de remplacement bien sur
station pour dessouder et souder les composants
multimètre voltmètre pour mesurer les valeurs des tensions après réparation ( +325v 12 volts 5 volts ...... )
plus d'infos mamigas arobase wanadoo point fr a mon avis le pschitt entendu n'est pas lié à la panne initiale ( mais bon je peux me tromper !)
bien cordialement mamigas
