créé le 18/07/2016 à 10:54
Nous avons un lave-linge laden ev 9547 depuis environ 3ans, et depuis quelques semaines les programmes au dessus de 30° se lancent mais restent bloqués en boucle sur le début du lavage.
L'arrivée d'eau est ok, le filtre est ok, aucune diode d'erreur, et les cycles à 30° fonctionnent à peu près normalement.
Sur les cycles à 40° ou plus (que ce soit coton, synthétique ou autre), le tambour tourne pendant plusieurs secondes (13s en synthétique, 25s en coton), il y a un "clic", et ça retourne pendant 13 (ou 25) secondes, clic etc, en boucle pendant plusieurs heures (on stop manuellement).
Normalement cette étape dure quelques minutes et après le tambour se met à tourner très vite puis le cycle continue et passe à l'étape "rinçage".
À 30°, nous avons bien cette étape avant que le tambour tourne très vite, mais il lui faut bien 30mn avant de se "débloquer" alors que normalement en 10mn environ c'était bon.
Avez-vous une idée d'où peut venir le problème? La sonde et/ou la résistance qui serait défectueuse?
Que me conseillez-vous de faire?
Merci par avance
le 18/07/2016 à 16:16
Oui, ce sont les deux premiers éléments à contrôler.
le 18/07/2016 à 16:23
Ensuite, comment tester si les composants sont vraiment HS?
Je ne connais pas du tout ce site, il y a peu-être déjà une section avec ces réponses.
le 18/07/2016 à 16:32
