créé le 15/07/2016 à 15:14
Ma machine à laver/sécher Thomson Australe2 est en panne.
Cela a commencé par disjoncter durant une phase de rinçage.
J'ai nettoyé la résistance de chauffage de l'eau et la pompe à eau qui le méritaient, mais c'est pas mieux.
J'espérais un débordement d'eau pendant le rinçage.
Quand j'ai rebranché cela a disjoncté (puissance et terre), plusieurs fois, quelque soit les modes sauf séchage (belle étincelle).
Le lendemain, j'ai ouvert et essayé de voir où était l'étincelle.
Mais cela ne disjoncte plus.
La porte est verrouillée, même après plusieurs heures.
Quand je lance un cycle, la première partie, le lavage se passe bien.
Le voyant passe à rinçage mais le rinçage ne se fait pas.
Quand je démarre un cycle par le rinçage, il ne se passe rien, hormis le led rinçage qui s'allume.
Quand je démarre un cylce par essorage, rien hormis la led essorage
Le séchage marche très bien.
Dans les cycles durant lesquels cela n'évolue pas, on entend bien le clac venant des cartes électroniques.
Au niveau des cartes dans la machines il y a des leds, une verte et une rouge.
Elle clignote toutes les deux alternativement.
D'après la doc, la led rouge c'est pour un problème.
Est ce que quelqu'un a une idée des tests que je pourrais faire pour me cibler le problème.
Est ce un problème de la carte électronique ou l'électronique détecte t elle un problème sur un organe servant pour le rinçage ?
le 15/07/2016 à 15:18
Voyez dans un premier temps le verrou de porte, puis le module électronique qui a pu se détériorer avec le défaut de celui-ci.
le 15/07/2016 à 22:51
Il a bien chauffé : un des fils bleu a commencer à cramer sa gaine.
Puis-je faire un test des cartes electro avant d'acheter une nouvelle sécurité, par exemple en branchant d'une certaines façon les 4 câbles de la sécurité, en rajoutant une résistance quelque part si besoin ?
le 16/07/2016 à 09:02
le 16/07/2016 à 13:09
le 16/07/2016 à 14:13
