créé le 13/07/2016 à 14:27
le bras inférieur ne tourne plus - la vaisselle ressort sale - rien ne bloque le bras - j'ai controlé que rien n'était bouché et j'ai testé la pompe de recyclage également - le bras supérieur fonctionne bien-
le LV chauffe et vidange normalement -
Pouvez-vous m'aider ? merçi,cordialement
le 13/07/2016 à 19:06
Vérifiez l'état de votre pompe de cyclage, sa turbine peut être bloquée par exemple.
