créé le 11/07/2016 à 21:39
quand je lance un programme et que j'appuis sur le bouton marche le voyant marche clignote et rien ne se passe .pas d'eau pas de vidange rien que le voyant qui clignotte .
J'ai changé le fusible de la carte ,controlé les relais ,le moteur les charbons mais maintenant j'ai besoins d'aide
Merci à vous d'avance
le 13/07/2016 à 12:30
Voyez le verrou de porte, celui-ci peut ne pas donner l'information porte fermée au module électronique par exemple.
