créé le 10/07/2016 à 08:34
J'ai un lave-linge Faure (ltv1280a est écrit dessus, à l'intérieur). Or apparement, il ne chauffe plus, ce qui ne l'empeche pas de faire son cycle entier, à froid.
La résistance à l'air bonne (en tout cas elle résiste :)), et la sonde aussi (une CTN dont la résistance diminue bien avec la température de ma main).
Du coup, je cherche une manip de test, ou un moyen de lire un code d'erreur quelconque, mais je ne trouve aucune documentation technique !
Quelqu'un saurait-il m'aider la dessus ? Soit à trouver le document technique avec le code, soit avec un indice sur la panne ?
Merci d'avance !
Michael
le 10/07/2016 à 16:51
Quelle est la valeur de la résistance ?
le 10/07/2016 à 16:54
le 10/07/2016 à 17:20
le 10/07/2016 à 17:27
Est-ce qu'elle pourrait être nulle ? Ou disons trop basse ?
le 10/07/2016 à 20:47
J'ai trouvé comment lancer des tests, mais je ne sais pas comment lire les codes de retour (pas d'afficheur sur cette machine, juste des leds qui clignotent .. ou pas). Et je ne sais pas non plus QUEL test je lance.
Donc je progresse :), mais il me manque 2/3 infos. Electrolux me réponds qu'ils ne fournissent pas la doc aux particulier, dommage !
Michael
le 11/07/2016 à 14:29
