créé le 09/07/2016 à 16:04
le 10/07/2016 à 13:45
Quel comportement sur un essorage seul ?
le 10/07/2016 à 19:11
L'essorage seul fonctionne très bien.
J'ai revérifier le nouveau pressostat car j'ai un doute sur son bon fonctionnement.
Si je souffle dedans je n'ai aucun bruit.
Si je verse de l'eau dans la cuve directement par le bac de produit rien ne change au niveau des bornes du pressostat. Donc je pense que le nouveau pressostat ne marche pas alors qu'il est neuf.
le 11/07/2016 à 14:30
le 12/07/2016 à 06:23
J'ai un problème avec le contact de porte car il faut toujours que je reouvre et referme la porte pour déclencher la machine. Est-ce que le contact pourrait lors de la phase de remplissage indiquer un problème de sécurité et imposer un arrêt de la machine?
Concernant le pressostat si j'appuie successivement plusieurs fois de suite pour forcer la mise en route quand j'ai un certains niveau d'au dans la cuve, cette dernière se vidange avant de lancer le processus de remplissage donc le pressostat doit effectivement bien fonctionner sauf erreur de ma part.
