créé le 09/07/2016 à 09:28
Voici les symptômes avant le remplacement des charbons. Plus d'essorage et sur la derniere machine que j'ai lancée la cuve se rempli mais le lavage ne part pas. Nous avons donc changé les charbons qui étaient très uses. Malgré ça le lavage ne se lance pas. On entend le declic mais on a l'impression que l'impulsion électrique ne se fait pas et donc pas d'entraînement du rotor. Merci pour votre aide.
le 09/07/2016 à 09:43
y à t-il un code erreur? un voyant qui clignotte?
apparement, il n'y à pas de changement par rapport à avant le remplacement des charbons?
dans ce cas, la panne ne venait pas de là bien que le remplacement des balais ait été nécéssaire,
je pense qu'il faut contrôler la résistance de chauffage en premier lieu,
vérifier également la bonne conformité du montage des balais, le branchement correct du moteur, le cablage..
en dernier lieu, incriminer l'électronique (relais défectueux? problème sur un connecteur? soudure défectueuse?)..
