créé le 26/07/2009 à 18:21
d'où provient la panne ?
merci pour votre réponse
le 26/07/2009 à 18:39
Vous trouverez la signification de ce code panne dans la documentation technique de ce site par le lien suivant.
le 27/07/2009 à 13:16
Dans un premier temps, regarde la valeur de ta résistance
Ensuite regarde si le 220v arrive sur tes connecteurs
Regarde aussi si ta résistance chauffe
Julien
le 27/07/2009 à 17:25
Problème de chauffage:
Contrôlez la valeur de la résistance= 25 OHMS
Vérifiez la valeur de la sonde de température= 50KL OHMS,si tout est ok,relais sur la platine de puissance à contrôler.cordialement jean-paul
le 27/07/2009 à 20:50
Mon problème est resolu.
le 22/10/2015 à 13:46
