créé le 29/06/2016 à 14:43
Pouvez vous me donner une explication et m'aider à dépanner. Un grand merci à tous
le 30/06/2016 à 11:27
Le disjoncteur ne saute pas sur un programme à froid, ou intensif, vus êtes certain ?
le 30/06/2016 à 12:29
le 02/07/2016 à 14:39
comment faites vous pour tester un autre programme si l'appareil fait disjonter dès la mise sous tension?
mon conseil: armez vous d'un multimetre, positionnez le calibre sur vingt megohms minimum, raccordez une des pointes de touches à la carcasse métalique de l'appareil, débranchez et testez tour à tour les organes en touchant chaque connexion avec la deuxième pointe de touche, vous devez trouver plus de 1 megohm à chaque fois, si vous ne trouvez rien de bizarre, recommencez en inversant les fils du multimetre,
commencez par la résistance chauffante, c'est la cause la plus probable..
