créé le 26/07/2009 à 14:44
Il y a du 220V sur le programmateur ( I2.1-1 et I2.1-2)
La boucle I2.1-3 et I2.-8 est fermé
Il y a du 5 volt sortie régulateur programmateur
je l'ai vidangé en actionnant le flotteur
le 26/07/2009 à 15:24
l'appareil s'éteint-t'il systèmatiquement après chaque fin de remplissage ou est-il éteint dorénavant de manière permanente?
le 26/07/2009 à 15:39
Le niveau d'eau est correcte,vous n'entendez rien:
1/Un fil coupé au niveau de la charnière
2/Le bornier moteur a brûlé
3/Les fils du moteur sont coupés.
4/Le condensateur de lavage est mort
5/La porte ne tient pas fermée
6/Le moteur est défectueux
7/La gâche n'ajit plus sur la sécurité.
8/La sécurité de porte ne fonctionne plus.
9/Le programmateur n'envoie pas de tention au moteur.cordialement jean-paul
