créé le 27/06/2016 à 11:31
je rencontre un problème de vidange sur mon lave vaisselle Bosh sgs55e02fr.
en fin de cycle la pompe de vidange démarre quelques secondes en évacuant de l'eau et s'arrête au bout de 2/3 secondes, puis redémarre et ainsi de suite.
j'ai vérifié les filtres, la pompe et ses ailettes qui tournent et ne sont pas obstruées.
j'ai démonté et nettoyé les tuyaux d'évacuation jusqu'à la pompe (rien à signaler pas de bouchon ou calcaire)
est ce que mon pb pourrait venir du répartiteur,du débitmètre ou autre?
je suis preneur de toute aides parce que là je sèche.
Thierry
le 27/06/2016 à 12:41
L'appareil arrive à vider son eau pendant l'alimentation de la pompe ces 2/3 secondes ?
le 27/06/2016 à 12:59
Au début du cycle le voyant robinet est allumé et il s'éteint par la suite.
J'ai également vérifié et nettoyé l' arrivée d'eau.
le 27/06/2016 à 14:07
le 27/06/2016 à 16:09
Si vous avez un problème de vidange vérifier sous le filtre dans votre LV si il y a bien le cash qui protège l'hélice de la pompe de vidange (si il n'est pas cassé ou enelever).
(Technicien electromenager)
le 27/06/2016 à 17:02
le cache est bien présent et rien ne bloque la pompe.
Sebmanager: c'est bien le pressostat dont vous parler ou du débitmètre qui est sur le flanc gauche car je ne trouve pas cette pièce dans la liste de pièces détachées de ce LV.
le 28/06/2016 à 12:41
le 02/07/2016 à 14:58
n'y aurait-il pas une fuite d'eau dans le socle de l'appareil? d'ou un actionnement de la sécurité anti débordement?
le 11/07/2016 à 14:02
Après avoir vérifié , nettoyé et suivi tous vos conseils et tutos, j'ai isolé le problème autour du débitmètre coté arrivée d'eau.
Commande de la pièce sur internet pour 22€ que je m'empresse de changer dès réception.
remise en marche aussitôt et le problème à disparu.
le fonctionnement est correct à l'exception du temps de lavage qui pour le cycle court de 30 mn est passé à 41 mm !
j'avais déjà remarqué cet allongement avant d'avoir le pb du débitmètre, mais cela fonctionne , donc on fera avec.
Merci à tous
le 11/07/2016 à 14:32
