créé le 27/06/2016 à 04:05
Depuis quelques jour ma machine Laden s'arrête en quelques minutes.
Elle ne se rempli pas et pour avoir eu ce problème de façon aléatoire à 2 reprises, dés qu'elle se rempli en général elle va au bout des cycles.
Mais depuis ce soir, après une 15ene de tentatives, pas de remplissage.
Elle se vide si je mets un seau d'eau sans problème.
J'ai nettoyé les filtres à l'intérieur, vérifier si les tuyaux sont coudés bien que ça fonctionnait bien avant.
Je ne sais plus quoi faire.
Ps: j'ai une série interminable de 4 clignotements avec un arrêt d'1 seconde.
J'ai fait déjà une 10ene de reset, je nage.
Cela pourrait il venir de l'arrivée d'eau bouché mais tout d'un coup, ce serait bizarre, elle a bien fonctionné Hier, remplissage Inclus.
Merci pour toute aide car je nage là.
le 27/06/2016 à 12:39
Quelles sont les références complètes de votre appareil ?
le 27/06/2016 à 16:20
Technicien electromenager
le 27/06/2016 à 16:43
Quand le remplissage se fait, la machine va en général au bout d'elle même.
j'entends bien le bruit de l'eau mais pas vraiment fait attention à un ronronnement.
Pour le débit, je viens de constater que c'était à fond alors je viens de le régler à seulement un quart de tour.
Démonter le tuyau, c'est ce que je comptais faire aujourd'hui sauf que ce matin (mystère) elle a fonctionné nickel.
A la prochaine fois qu'elle me fait le coup, là c'est vraiment ce que je vais démonter.
J'imagine bien que du calcaire ou du sable bloque du moins peut être un peu l'arrivée.
Mais là comme elle a l'air de fonctionner, je ne fais rien, c'est d'ailleurs bizarre ce côté capricieux vu tous les échecs de hier.
Mais promis, vos informations serviront si elle me refait le coup
Aujourd'hui, j'ai simplement coupé un peu le tuyau d'évacuation qui était quand même long pour limiter les risques de pinçages et coudes sec.
je vais garder le lien en favoris pour vous tenir au courant.
le 02/07/2016 à 15:04
au démarrage, les machines whirlpool (donc laden aussi) testent le fonctionnement correct du moteur,
elles le lancent sur un ou deux tours, si le moteur ne tourne pas, elles annullent le programme,
ce qui m'amènne à penser que les balais du moteur (charbons) sont peut-être hs, (cas le plus fréquent), ou bien un bobinage est coupé, voire, le tachymètre hs..
le 31/07/2016 à 23:30
c'est exactement ça l'histoire du Filtre.
bien qu'il ne paraissait pas sale, c'est maintenant un nombre conséquent de machines réussies à la suite, ce qui n'était plus le cas
Merci FloBgR
le 01/08/2016 à 00:03
Si votre souci est résolu tant mieux.
Cordialement 😊
le 01/08/2016 à 00:38
Il ne paraissait même pas bouché.
Je ne suis pas arrivé à démonter le filtre qui se trouve sur le tuyau et non sur la machine.
Mais j'ai passé une brosse à dents quand même et depuis ça fonctionne à tous les coups.
Une grand Merci FloBgR
le 01/08/2016 à 00:40
le 01/08/2016 à 11:51
le 01/08/2016 à 16:58
Bien que FloBgR soit efficace, en lançant un post à toi, tu aura plus de réponses
Mais je comprends FloBgR est efficace.
