mon lave linge n'essore plus
créé le 26/06/2016 à 20:18
mon lave linge Samsung 7.0kg wf8704lsw n'essore plus. La pompe fonctionne, la machine tourne correctement mais l'essorage ne se lance pas et le décompte reste sur 8.
Quelqu'un peut-il me renseigner ?
le 27/06/2016 à 12:38
Le tambour tourne ? Quel comportement sur un essorage seul ?
le 27/06/2016 à 14:13
merci de me répondre. En fait le tambour tournait comme pendant le lavage, un sens puis l'autre. J'ai aussi essayé en essorage seul, c'était la même chose.
En faisant des recherches hier soir sur internet, j'ai trouvé un truc, débrancher la machine, la rebrancher tout en appuyant le bouton Marche, il paraît que ça "réinitialise l'électronique"... En tout cas ça a marché !!!
Vous pouvez peut être m'en dire plus.
Peut être le truc pourra servir à d'autres.
le 27/06/2016 à 14:41
Vous avez simplement fait un reset de l'électronique en ce cas.
le 27/06/2016 à 16:23
Bonjour. Votre souci peut venir d'un problème de balourd. Ce sont des machines qui détecte le poids du linge et si celui ci est mal repartie dans le tambour le problème peut être présent. Si ça reproduit. Arrêter la machine et essayer de réorganiser le linge dans le tambour et lancer l'essorage seul. Si cela persiste à chaque fois. Il faudrait prévoir le remplacement de la carte électronique.
Technicien electromenager
