créé le 26/07/2009 à 08:13
La courroie de mon lave linge
( Arthur Martin LT 0863 ) a cassé ...
Je l'ai remplacée par une neuve ...
Après 3 lavages ... elle a recassé ... !!!
Je me demande , si je ne l ' aurais pas
mal positionnée ...
Il est en effet difficile de savoir comment
la positionner sur l ' axe moteur ..
celui-ci fait environ 3 à 4 cms de largeur
et la courroie ne fait qu 'un seul cm ...
Je vais donc devoir en racheter une autre
24 euros ... !!! et je voudrais savoir où
la positionner ... ? au centre ?
Merci de vos conseils ...
le 26/07/2009 à 09:25
La courroie doit être positionnée au centre sur la poulie tambour. C'est donc en fonction de cette position qu'elle se placera (ou vous l'aiderez), sur la poulie moteur.
Vérifiez également que la poulie tambour tourne librement.
le 26/07/2009 à 09:42
Vérifiez que le tambour tourne librement à la main,il se peut que du linge bloque votre tambour,faite une férification des paliers,roulements.cordialement jean-paul
le 27/07/2009 à 13:20
J'ai déja eu le cas comme a cité jean paul (il en faut pas plus pour avoir une panne comme cité),attention de ne pas avoir eu de linge qui a glissé ou autre, panne débile qui peut endommager la courroie du a un effort trop fort ou alors autre solution dis par sebmenager...
Julien
