F4 Lave Vaisselle Whirlpool ADG 8532
créé le 22/06/2016 à 13:29
Bonjour a tous !
Voila j explique mon problème qui est un peu plus qu un défaut F4.
Probleme : défaut F4 aléatoire. Le LV peut marcher 4 ou 5 fois puis se mettre en défaut F4 la fois d apres.
Intervention sur le LV : Interupteur présence d'eau neuf (réf.4812 271 28556), tous filtres nettoyés comme neuf, pompe de vidange marchant parfaitement,vidant toute l eau a chaque fonctionnement, Pompe de vidange démontée, nettoyée, aucun point dur.
Tuyau de vidange non pincé , non bouché. Syphon d évacuation non bouché
Questions : d où vient le problème ?
Il y aurait il un autre systeme qui controle le niveau d eau a part le capteur de niveau d eau que j ai mis neuf (réf.4812 271 28556) et qui mettrait en défaut F4 ? genre anti débordement comme je lis souvent ou est ce le capteur de niveau qui a aussi cette fontion ?
A celui qui trouve, je lui offre toute ma considération et mon admiration !!!
merci à tous !!!
le 22/06/2016 à 17:54
C'est bien un problème de vidange. Il peut arriver que la pompe se bloque de manière aléatoire en vieillissant. Voyez si, après apparition du défaut, celle-ci est chaude si l'appareil reste plein d'eau.
le 22/06/2016 à 18:03
Merci Seb .
Non la vidange complète et totale a chaque fois meme lors du défaut F4.
Aucun grippage a aucun moment
le 23/06/2016 à 09:20
Le défaut peut apparaître en fin de cycle, ou en cours de cycle également ?
le 23/06/2016 à 11:10
merci SEb.
Le défaut apparait toujours en début de cycle.
Le LV commence toujours son cycle par une vidange comme vous le savez. La pompe de vidange ne s arrete jamais pendant 2/3mn puis défaut F4.
Pourtant il n y a plus d eau dans la cuve ...
le 23/06/2016 à 11:33
Vous avez le code en 85 de votre appareil, depuis sa plaque service ?
le 23/06/2016 à 13:32
oui : WHIRLPOOL ADG8532/1WH 854285329889
le 23/06/2016 à 17:06
Tentez de shunter le contact de présence d'eau afin de faire croire à la machine qu'elle est vide. Voyez le résultat.
le 23/06/2016 à 18:14
c est a dire debrancher les cosses ? car je crois que l interrupteur de présence d eau (qui est neuf)est un "normalement ouvert" et il est fermé quand il y a de l eau , juste ?
je vais essayer ça et je vous tiens au jus. merci
le 24/06/2016 à 09:27
oui c'est cela.
le 26/06/2016 à 23:07
j ai debranché le capteur de niveau d eau, il y a toujours le meme defaut aléatoire F4
le 27/06/2016 à 09:12
Sur Lave linge Whirlpool AWO/D 47116 les voyants ne s'allument plus. Rien ne se passe. Le connecteur sur le programmateur amène bien une tension de 220 V~. Est-ce le programmateur ?
le 27/06/2016 à 12:22
Ok, et si vous shunter le contact désormais ?
Pour Marcapel, merci de créer votre propre sujet.
le 30/06/2016 à 09:32
il se peut que l'appareil mette trop pongtemps à vidanger, ce qui génère un défaut f4 malgrés une vidange complète,
de l'humidité sur les cosses de l'owi peut perturber le signal envoyé à la carte éléectronique,
la carte peut être défectueuse (peu probable pour ce défaut),
le cablage owi/carte peut être abimé (faux contact, fil coupé..
il pourrait être intérréssant de tester l'owi à l'ohmmètre,
le 01/07/2016 à 04:50
j ai essayé de débrancher le capteur , et aussi je l ai shunter (je vous rappelle que le capteur de niveau est NEUF). Toujours pareil.
POur TITI : Ce n est pas un OWI mais une membrane caoutchouc avec microswitch derriere la mebrane.
Si le cablage du capteur a la carte etait coupé , il detecterai la cuve toujours vide, car le switch est un Normalement Ouvert ...Le circuit est fermé que lorsque qu il y a de l eau...
le 01/07/2016 à 11:12
j'ai bien compris qu'il s'agit d'un capteur à membrane..
il me semble que sur les lv whirlpool, la carte detecte le changement d'état du capteur et non sa position absolue, cela est du sans doute au démarrage d'une temporisation limite de validité avant basculement, par conséquant, le fait de shunter ou débrancher le capteur ne me semble pas judicieux
il serait peut-être plus oportun de raccorder un interrupteur à la place du capteur et le maneuvrer en temps voulu
cdlt
le 01/07/2016 à 13:49
Oui, c'est aussi possible.
le 01/07/2016 à 14:12
Bonjour !
Oui j'avais pensé à cette solution de l'interrupteur manuel, mais je savais pas si c'était une bonne idée. Je vais essayer.
ET si en basculant l'inter manuellement au démarrage , le LV marche, ça veut dire que c'est la carte électronique qui est morte ou tout simplement que le cablage est coupé, et qui ne reçoit pas l'info 0 ou 1 (donc simplement le changement d état) de la Cellule WI de presence d eau ??
Donc ce sui serait judicieux pour essayer c est de brancher directement l interrupteur manuel sur la carte électronique et non sur la fiche de la cellule sous le LV ?
le 02/07/2016 à 00:31
Il est parfaitement possible de se câbler directement sur la carte à condition d'avoir le bon connecteur et d'avoir bien repéré ou vont les fils du capteur, faites attention qu 'il y ait de l'eau dans la cuve au moment du test car sinon le chauffage risque d'être alimenté a sec
