créé le 19/06/2016 à 18:31
Malgré la demande de lavage de durée normale, les cycles de mon lave linge L75280FL AEG se mettent à 1 minute puis 0. Donc la machine ne part pas. L'arrivée d'eau est OK. Il n'y a pas de code erreur. Le lave linge a moins de deux ans mais était garantie un an. Merci d'avance à tous et bonne soirée
Fred
le 19/06/2016 à 18:52
Il s'agit de symptômes indiquant un problème au niveau électronique. Vérifier le module, et ses composants dans un premier temps.
le 02/07/2016 à 15:56
cela ressemble à une mise en sécurité,
vérifier électrovanne, résistance, charbons moteur si présents,
est ce que l'appareil se met en vidange avant de stopper?
le 02/07/2016 à 16:00
vérifier également le verrouillage de la porte..
le 02/07/2016 à 17:18
j'ai réussi à appeler un technicien AEG qui m'a fait faire une manipulation pour voir mon code erreur, E66. Résultat la résistance était HS, déplacement pièce et main d'oeuvre un billet de 109 euros.
Suite à un mail de mécontentement au service client AEG
la pièce est prise en compte par leur soin 37.50eUROS. (c'est déjà ça...)
Merci encore, je vous laisse car j'ai une machine à lancer !!!
le 29/11/2016 à 14:00
