créé le 18/06/2016 à 14:18
j'ai récemment eu un problème de programmateur sur mon lave linge awm409. J'en ai commandé un nouveau et l'ai changé, le lave linge a très bien refonctionné, mais seulement pendant 2 semaines.
Maintenant, il s'arrête après la première rotation de tambour dans un sens, il n'embraie pas sur la rotation dans l'autre sens, j’entends juste un bruit de relâchement de pression dans les tuyaux, puis la machine ne fait plus rien. Ca me fait ça quelque soit le programme, même pour une vidange.
Je me suis dit qu'elle devait en fait se mettre en sécurité, donc j'ai vérifié l'alimentation en eau, qui fonctionne bien, la machine a le temps de se remplir un peu avant de se bloquer, et j'ai vérifié la pompe de vidange qui n'est pas bloquée par des objets intrus, l'hélice tourne bien également. Le programme de vidange a éliminé l'eau du test de l'arrivée d'eau bien que j'ai du le lancer plusieurs fois puisque la machine s'arrêtait avant que la vidange ait tout éliminé.
On m'a conseillé de vérifier les charbons moteur, j'ai démonté le moteur et les charbons ne mesuraient plus que 1.2cm, donc je les ai changé, mais c'est toujours pareil.
On m'a parlé aussi de la tachycardie et du pressostat mais apparemment il faut un multimètre pour les tester. Ou alors ça pourrait aussi venir du programmateur (d'occasion) que j'ai installé.
Avez-vous des idées sur l'origine de la panne ? Merci d'avance.
le 18/06/2016 à 15:00
Quel comportement sur un essorage seul ?
le 18/06/2016 à 17:02
Je peux peut-être essayer de régler le programmateur juste un cran au-delà, en plein milieu du programme d'essorage pour voir, mais ce ne sera possible que plus tard dans la journée.
le 19/06/2016 à 07:09
le 19/06/2016 à 17:33
Les charbons moteurs sont correctement en contact avec le rotor, j'y ai veillé en installant les nouveaux.
le 19/06/2016 à 18:38
le 19/06/2016 à 19:35
Ca pourrait du programmateur installé récemment ? Je l'ai acheté d'occasion, mais sur un site sérieux recommandé par un électronicien.
Le pressostat et le tachymètre sont-ils hors de cause à votre avis ?
Merci de votre attention, cordialement.
le 20/06/2016 à 14:30
le 20/06/2016 à 14:45
[Ancienne panne sur le lien]
le 20/06/2016 à 17:34
Il me reste à voir pour un échange ou un remboursement.
Merci beaucoup en tout cas pour votre aide, j'ai posé la question sur plusieurs forums, vous avez été le seul impliqué et sérieux.
