créé le 16/06/2016 à 15:07
Marque: ELECTROLUX
Modèle: AWT13530W
Type: 210C4430
La précédente panne de mon lave linge était le verrou de porte (résolu). Mais cette fois, il n'a pas vidangé et refuse de démarrer.
La pompe de vidange ne démarre pas (tension mesurée sur les fils de la pompe = 120 V environ.
Si je branche directement la pompe au secteur, elle fonctionne.
Je suis remonté jusqu'à la carte du panneau de cde. Le câblage jaune (qui sort sur le connecteur en 1 et 9) est OK.
Panne de la carte ? d'un composant de la carte ?
Merci pour votre aide
le 16/06/2016 à 15:27
Il y a une chute de tension. Voyez la filerie, la connectique et la soudure au module électronique.
le 16/06/2016 à 15:53
Alors pourquoi seulement ces 120 V en fonctionnement "normal". D'où vient cette perte ? Y a t'il un composant sur la carte qui pourrait en être responsable ?
le 16/06/2016 à 18:04
La procédure de recherche de code d'erreur donne comme code erreur EA6:
EA6 Commande rotation moteur et pas de signal tachymétrie
• Courroie coupée
• Moteur / tachymétrie
• Platine de puissance défectueuse
Ça pourrait bien être ce dernier point, vu que la courroie est OK et que le capteur tachymétrique fait un clic à chaque passage devant un aimant de la roue (ILS ?)
Par contre, cette platine puissance est elle la même que celle de commande ? Comment dépanner ce truc gavé de CMS ?
le 20/06/2016 à 13:10
le 20/06/2016 à 17:58
- tachymètre = 150 Ohms, produit une tension alternative lorsqu'on tourne le volant du tambour
- capteur de position du tambour = change d'état quand le volant arrive dans un position donnée (semble donc fonctionner)
- remplacé la carte électronique mais idem (même code d'erreur)
- vérifié les fils depuis le tachymètre jusqu'à cette carte = OK
- contact verrouillage de porte OK
Je ne sais pas quoi vérifier maintenant...
le 22/06/2016 à 12:07
Mais lorsque je souffle dans le pressostat, malgré le fait qu'on entend bien la membrane changer de position, l'état des contacts reste identique. Ce qui laisse effectivement supposer que le pressostat ne fonctionne plus. Mais étant donnée la présence d'électronique sur la mini-carte de ce pressostat, je ne suis pas sûr de ma manipulation...
Par acquit de conscience, j'ai vérifié la chambre de compression et le tube sous le pressostat. La chambre est propre et le tube ne semble pas bouché car je peux souffler dedans et on entend bien l'air sortir de l'autre côté.
A votre avis et avec ce que j'ai fait comme manipulation, dois-je changer le pressostat ?
le 22/06/2016 à 16:27
le 02/07/2016 à 16:10
ne jamais souffler dans un pressostat analogique car cela le détruit,
pour le problème de vidange, je pense que le triac d'alimentation vidange sur la carte électronique est probablement hs..
