créé le 14/06/2016 à 08:56
Mon lave linge ne prend pas l'eau au départ, donc, ne démarre pas. Si je rajoute l'eau jusqu'au déclic du pressostat, elle démarre fait son cycle normal sauf le rinçage. Il faut passer en mode rinçage et elle fini le cycle normalement mais en prenant l'eau par l’électrovanne de prélavage. L'électrovanne lavage ne semble pas être pilotée ? Qu'en pensez vous ? merci pour vos conseils
le 14/06/2016 à 09:13
Il faut contrôler. Assurez-vous au voltmètre que la tension d'alimentation soit bien présente aux bornes de l'électrovanne.
le 16/06/2016 à 14:26
Il y a deux electrovannes?
J'ai contrôlé l'électrovanne qui doit s'ouvrir aux lavages et au 1er rincage avec un Volmètre, elle n'est pas alimenté . Seule celle du prélavage et des rincages est alimentée.
Ne serait-ce pas la carte de puissance ?
merci pour vos réponses.
le 16/06/2016 à 14:51
