Miele W830
créé le 12/06/2016 à 23:21
J'ai une Miele Novotronic w830. Le voyant Lavage clignote et j'ai l'impression que la température de l'eau reste basse voire froide. J'ai ouvert la partie frontale et je cherche les valeurs pour mesurer le thermostat ainsi que les résistances de chauffage et l'alimentation du relais chauffage. Merci pour votre aide.
le 13/06/2016 à 10:36
Pas de soucis sur un essorage seul ? Le tambour tourne bien ?
le 13/06/2016 à 10:53
merci pour ta réponse. oui le tambour tourne bien. Essorage et la pompe d'évacuation fonctionne correctement.j'ai trouvé les valeurs pour la résistance et le thermostat, vérifié tout est ok. J'ai remarqué que les amortisseurs ne faisait plus leur travail, donc à remplacer si je trouve la panne. je vais voir si le relais chauffage fait son travail. Est ce que le niveau d'eau peut influencer le chauffage?
le 30/06/2016 à 17:49
Panne trouver, câble d'alimentation de la résistance coupé. Merci pour les réponses
