programmateur lave vaisselle brandt
créé le 12/06/2016 à 21:24
j'ai un lave vaisselle brandt ref VH900XE1 et de tmps en temps lorsque l'on tourne le programmateur de lavage tout les voyants s'allume et ils restent fixe, il faut alors faire bouger le bouton de reglage pour revenir a la normale. je pense a un faux contact dans la carte , qu'en pensez vous faut t'il changer la carte ??
le 13/06/2016 à 10:36
Oui c'est connu, vous pouvez tenter un démontage et nettoyage du potentiomètre de sélection. Remplacement du module électronique au complet sinon.
le 13/06/2016 à 20:06
bonsoir
merci, savez vous si en changement simplement la carte on peut resoudre le probleme et doit t'on reprogrammer cette carte ?? (j'ai vu sur le net qu'elle etait commune a plusieurs modeles)
le 14/06/2016 à 09:06
Le module est déjà programmé en usine par le fabricant. C'est un simple échange dans votre cas, sans intervention complémentaire. Suivez le lien suivant:
