créé le 10/06/2016 à 10:23
Mon lave-vaisselle arthur martin ASF64010 ne remplit plus d'eau.
J'ai testé et décrassé différents éléments (électrovanne, circuit d'eau, bac à sel & résine, dispositif stop-fuite, tuyaux...), mais rien n'y fait.
La seule piste que j'ai, réside dans l'alimentation électrique de l'électrovanne [qui, après tests, fonctionne (4 Koh)] qui n'affiche que 123 volts à la place des 220... Ce qui pourrait expliquer qu'elle refuse de fonctionner en configuration normale.
Par contre je ne sais pas d'où pourrait provenir cette défaillance (programmateur ?).
Si quelqu'un avait une idée, je serais évidemment preneur.
Merci de votre aide.
le 10/06/2016 à 11:31
La chute de tension est liée à une résistance entre l'électrovanne et le module qui la commande. Ce peut être lié à une mauvaise connectique, ou une soudure sur le module par exemple.
le 10/06/2016 à 18:46
Merci pour ta réponse.
C'est un peu ce que je pensais. Maintenant il me faut la trouver, cette mauvaise connectique.
Je pense que je dois y aller en tatonnant ... ?
