créé le 07/06/2016 à 19:39
Mon lave se bloque sur rinçage, led qui clignote, plus d'affichage de temps, cuve pleine et impossible de relancer le cycle.
Je le vidange avec le tuyau de "secours" ( il y a des petites saletés ds mon eau de vidange), j'ouvre le bouchon pour accéder à la turbine de la pompe, qui tourne bien, je referme et là je peux relancer mon cycle, mais toute les deux tournées de linge ça recommence.
Pouvez vous me dire si c'est ma pompe qui est fatiguée ou autre chose.
D'avance merci.
le 08/06/2016 à 08:49
Ce peut être un défaut de blocage de la pompe de vidange. Son remplacement devrait solutionner votre problème.
le 09/06/2016 à 18:35
Pompe changée, une 1ère tournée faites sans soucis, maintenant il faut en enchainer plusieurs pour voir.
Je vous tiens au courant.
Merci beaucoup
