créé le 07/06/2016 à 16:46
Je vous écrit parce que j'ai un problème avec mon sèche linge à condensation Bosch Classixx 7.
Enfaite mon sèche linge démarre puis se coupe au bout de quelques minutes.
J'ai démonté puis nettoyer le klixon, j'ai shunter les deux cosses du klixon mais mon seche linge se coupe toujours au bout de quelque minute. J'ai pas testé la continuité de mon klixon parce que j'ai pas la fonction continuité sur mon multimètre mais de toute façon ses pas le klixon qui et HS parce que même en shuntant les deux cosses, il se coupe toujours.
Puis j'ai pris la mesure de résistance de ma résistance chauffante avec mon multimètre et celui-ci m'indique 29.7 ohm ( se qui doit être bon parce que j'ai vu sur un forum que la mesure devait être entre 25 et 80 ohm ). Et ma résistance chauffante et pas à la masse car mon compteur électrique ne disjoncte pas.
Voila je voudrais savoir si vous avez pas des idées à me donner pour m'aider à comprendre pourquoi mon sèche linge se coupe ?
Merci bien
le 08/06/2016 à 08:46
Voyez la sonde de température en ce cas, elle est peut être coupée. Mesure à l'ohmètre également.
le 08/06/2016 à 18:54
Je sais plus quoi testé pour trouver la panne de mon sèche linge.
J'ai testé le klixon, la résistance chauffante, 2 sonde CTN et tout fonctionne.
Pour la fermeture sécurité porte, j'ai vérifié que le fil était bien en contact avec le connecteur et sa à l’ère bon.
Il aurait pas une mesure à prendre pour testé la fermeture sécurité porte avec un multimètre ?
Et sinon il y a pas autre chose que je pourrais testé ?
Merci d'avance de votre aide
