démontage d'un roulement de lave linge Faure
créé le 07/06/2016 à 12:12
Comment démonter un roulement de lave linge marque Faure maxim A plus?
références: 91321052101
63000768
Où trouver cette pièce et à quel prix?
Merci de me répondre en urgence.
le 07/06/2016 à 12:22
Les paliers se démontent par vissage sur la cuve. Il faut retirer la vis centrale d'axe de tambour au préalable? Dévissage avec un outil spécial, ou avec un marteau et un chasse goupille par exemple. Voyez le lien suivant pour vous faire une idée.
le 07/06/2016 à 15:03
Merci pour vos conseils mais je n'arrive pas à décoller l'ensemble. C'est bien un dévissage normal par la gauche. J'ai mis 2 tournevis dans les trous opposés et j'ai fait levier avec un pied de biche. En plus, j'ai frappé du marteau pour le décoller mais rien ne bouge. Y a-t-il une astuce?
le 08/06/2016 à 08:42
Les paliers sont fléchés, pour le sens open et close (Dévisser et visser).
C'est l'ensemble palier qui tourne pas uniquement le roulement.
