créé le 05/06/2016 à 10:54
Mon lave vaisselle siemens aqua sensor après avoir changé la pompe de vidange, ne marche toujours pas. Maintenant il affiche F ou E et l'eau n'arrive pas ?? est ce que je dois changer l'électro vanne ? Merci de votre aide et conseils Cordialement Yvon
le 05/06/2016 à 13:14
Vérifiez si l'eau est bien ouverte.
le 06/06/2016 à 07:56
panne :F Problème d'alimentation. L'appareil ne reçoit pas d'eau.
le 08/06/2016 à 16:08
L'eau arrive maintenant dans mon lave vaisselle siemens aquasensor j'ai changé mon pompe de vidange mais l'eau continue à s'accumuler dans la cuve sans que la pompe se déclenche ? Pouvez vous me conseiller ? je n'y comprend plus rien Cordialement Merci
