créé le 04/06/2016 à 16:22
Mon lave vaisselle demarre normalement, ce rempli puis se met en vidange et indiqué le code panne 11. C est déjà arrivé par le passé mais de débrancher l appareil supprimait le problème. la non.
J ai démonte la pompe de cyclage mécaniquement rien ne bloque, mais comment la tester?
je ne suis peut être pas dans la bonne direction de recherche. bref j ai besoin d'un coup de main. le lave vaisselle à 6 ans.
le 04/06/2016 à 16:54
C'est en effet un soucis avec la pompe de cyclage. Tentez de l'alimenter en direct (Voyez si sa tension d'alimentation est bien en 230!v auparavant, c'est inscrit dessus).
le 07/06/2016 à 06:41
En debranchant les bleus qui sont clipser sur la même connectique la connectique s est ouverte et j ai mélangé mes fils: une chose marche je m énerve toujours. A quoi servent ces fils bleus.? La commande?
Je me suis calmé en faisant la vaisselle
