créé le 04/06/2016 à 11:33
Je viens de parcourir différents messages de ce forum et je me dis que vous pourriez sans doute m'aider.
J'ai une mal Miele W542 qui a la diode de rinçage qui clignote. Le tambour tourne d'un demi tour d'un cote idem de l'autre mais pas plus. L'essorage ne se fait pas.
Voyant sur les forums que çà devait être la carte électronique, je l'ai enlevée. J'ai vu que je peux tester les relais en alimentant la bobine. Mais puis je le faire sans dessouder les composants? Et pour cette carte là je ne vois pas de fusible. Y en a t il un? Comment est il?
Merci de votre aide.
le 04/06/2016 à 16:51
Quel comportement sur un essorage seul ?
le 04/06/2016 à 17:49
La première fois, J'ai en levé le linge pour le remettre petit à petit. Une petite quantité pouvait être essorée et j'ai fait mon essorage en 3 fois.
J'ai voulu retester ensuite et là, plus moyen d'obtenir l'essorage.
J'ai testé les 2 relais, ils sont ok.
J'ai dessoudé le G4BC30W mais c'est un bipolaire à porte isolée et je ne sais pas comment le tester. J'ai une alim de 12V mais je pense que ce n'est pas suffisant pour le câbler et faire un essai de son fonctionnement.
Je ne suis pas sure que les essais que j'ai fait avec un voltmètre pour un mosfet soient suffisants.
Je suis un peu découragée. Je pense à racheter une autre machine.
En tous cas merci de votre réponse.
le 04/06/2016 à 18:52
le 04/06/2016 à 19:00
Pour le démontage du moteur, je n'ose pas trop le faire seule. Je vois si je trouve qq'un pour m'aider. Je vous tiens au courant.
Cdt.
le 05/06/2016 à 19:17
Voilà les charbons sont mesurables. Ils font 2 cm. Sont ils trop couts et faut il les changer? Comment fait on pour les changer?
le 06/06/2016 à 09:13
le 06/06/2016 à 12:38
L'un des 2 a la partie biseautée qui ne s'est pas usée de façon perpendiculaire à la longueur.
Et je trouve des modèles qui semblent différents. Sur l'un on ne voit pas la partie charbon mobile. Comment choisir le bon?
En tous cas, merci pour votre aide.
Cdt.
le 06/06/2016 à 12:48
le 06/06/2016 à 18:58
J'ai testé le transistor igbt avec un neuf que j'ai pu me procurer. Ils ne donnaient pas les mêmes résultats. Donc j'ai soudé le neuf. J'ai aussi ressoudé les relais. J'ai testé le condo de 47µF.
Si je peux vérifier qq chose sur la sortie tachy je le fais. Sinon j'abandonne.
Mais merci pour votre aide dans ma recherche.
Cdt.
le 06/06/2016 à 19:02
Mais çà se change?
le 07/06/2016 à 12:04
le 07/06/2016 à 16:49
Il me conseille de regarder la chambre de compression car il pense que çà doit être encrassé.
A suivre... Je vais vérifier çà ce soir.
le 03/07/2019 à 16:58
J'ai une lave linge miele novotronic W542 et le rincage ne se fait pas. La led clignote. l'Essoragez fonctionne normalement. Sur le forum, j'ai lu que la panne pourrait venir des charbons moteurs. Quelqu un pourrait me dire s il a déjà eu une telle panne et que celle ci a été réparée en changeant juste les charbons.
Merci de bien vouloir m aider
