panne intermitente lave linge
créé le 30/12/2007 à 19:22
bonsoir a tous et bonne fin d'annee 2007 .j'ai une panne intermitente sur une machine a laver whirpool AWA 5085.lorsqu'on selectionne un programme quel qu'il soit,la machine prend bien l'eau ,chauffe et lave mais des fois s'arrete apres avoir vidangé en fin de lavage .J'ai tout d'abord pense au pressostat qui se bouché mais apres nettoyage c'est pareil.je pense peut etre au niveau d'eau.la machine ne se viderait pas assez et du coup s'arrete et il ne se passe plus rien.en plus elle ne donne aucun message d'erreur apparement il n'y en a pas .quelqu'un aurait il deja eu se genre de probleme.merci de votre reponse .
le 02/01/2008 à 13:37
Il peut arriver que l'un des organes ai une fuite de courant par la masse, et que cela perturbe l'électronique. C'est la résistance dans la plupart des cas qui est en cause sur ce type d'appareil.
le 03/01/2008 à 18:52
bonsoir et bonne annee a tous.j'ai pus me rendre compte que l'eau de s'evacue pas completement a la vidange ce qui fait que le programmateur s'arrete et lorsque je debranche le petit tuyau du pressosthat ca fait comme si il n'y avait plus d'eau dans la machine et le programmateur s'est remis a tourner et a reprendre de l'eau .je pense que la pompe ne doit pas etre en bon etet et ne vidange pas assez car lorsque je refais une vidange et que je remet le programmateur exactement au meme endroit,le cycle se fait normalement j'en deduit qu'il faut remplacer la pompe car meme apres l'avoir nettoyée sa ne fonctionne pas .quand pensez vous ?
le 04/01/2008 à 11:58
C'est une possibilité effectivement, de plus cette pièce ne coute pas très cher.
le 04/01/2008 à 21:50
j'ai commende la piece aujourd'hui meme ,je vous tiendrai au courant.merci de votre aide
le 07/01/2008 à 22:01
bonsoir a tous .j'ai change aujourd'hui meme la pompe de ma machine et le programmateur ne s'arrete plus ou il s'arretait mais plus loing mais toujours lorsq'elle a vidangée il reste toujours apparement trop d'eau dans la machine ou peut etre qu'elle en prend trop quoi qu'il en soit ,je vois toujours de l'eau dans le reservoir ou le pressostat vient se mettre peut etre dois je changer le pressostat?quand pensez vous ?quelqu'un a t il deja eu se probleme? merci de votre aide
