créé le 30/05/2016 à 20:33
mon lave-vaisselle Ariston LL69 XFR s'arrête en cours de cycle, il effectue sa vidange et se met en sécurité avec deux voyants qui clignotent (code A5). J'ai effectué les opérations suivantes:
1. Vérification et nettoyage de tous les filtres = ok.
2 Remplacement du pressostat;
3 Vérification de la tuyauterie du pressostat et de la chambre de compression :ok;
3 Changement de la pompe de cyclage et du condensateur;
4 Changement du capteur haute pression.
5 Test de l'électrovanne valeur : 6 kohm;
6 test de la pompe vidange : ok.
7 Remplacement de la carte électronique
Résultat : toujours le même problème.
Auriez-vous une autre piste? Car je suis perdu.
le 31/05/2016 à 10:06
Voyez éventuellement si la résistance ou la sonde de température ne serait coupée. Pas de chauffe pourrait être interprété comme un manque d'eau.
